Post Your Tests Here Use this sectin for testing your signature files, and for testing pictures/avatars
W59 transmission
Old Nov 15, 2024 | 12:52 PM
vvaldez's Avatar
W59 transmission
I have 1987 Toyota 4x4 pickup with 22R engine and I want to convert to 3RZ. I have available a W59 with transfer case and bell house. My current transmission is G52, my question is the W59 will bolt without modifications to the new 3RZ engine?
Old May 31, 2026 | 02:40 PM
NoahTu2541's Avatar
Le W59 peut effectivement être utilisé avec un moteur 3RZ, mais il ne se boulonne pas toujours directement sans adaptation. Dans beaucoup de cas, la cloche de boîte compatible 3RZ est nécessaire, car les moteurs 22R et 3RZ n’ont pas exactement le même pattern de fixation côté embrayage.
Le W59 est une bonne amélioration par rapport au G52 en termes de solidité, mais tu devras vérifier la compatibilité du volant moteur, de l’embrayage et surtout de la cloche que tu utilises. Certains montages demandent aussi de petites adaptations sur les supports ou l’arbre de transmission.
Donc oui c’est faisable, mais ce n’est pas un swap 100% plug and play, il faut prévoir quelques ajustements https://instantcasino-fr.app/ mécaniques.
Old May 31, 2026 | 06:08 PM
Discombobulated's Avatar
^^^^^^^bot?
turboset
Feb 18, 2022 06:05 AM
Chachinbalad
Feb 21, 2020 08:50 PM
Jroberts3412
Feb 3, 2017 05:13 PM
Chin0
Jun 22, 2016 01:08 PM
